Status
Not open for further replies.
DIY-Batteriewechsel
51K views 4 replies 9 participants last post by  shorton335
#1 · (Edited)
Habe gerade die 6 Jahre alte Originalbatterie ausgetauscht, und es könnte nicht einfacher sein. Ich weiß, dass es eine über 50-seitige Batteriediskussion gibt, aber die Videos und Registrierungsinformationen sind darin vergraben und widersprüchlich, aber fühlen Sie sich frei, sie bei Bedarf zusammenzuführen.
Dies war für einen '15 Macan Turbo mit Bose
Benötigt:
30mm Torx-Bit
10mm Schraubenschlüssel
13mm Steckschlüssel
Batterie: 12V AGM, Größe Gruppe H8, mindestens 92AH, OEM ist 520 Kälteprüfstrom.
Porsche-Teilenummer: 958.611.092.21
Ich habe mich für die Interstate MTX-49/H8 95AH entschieden, wie die meisten in den USA. Ich bin kein Costco-Mitglied, aber in meinem Bundesstaat gibt es Interstate-Batteriezentren. Diese haben eine tolle Garantie.
Registrierung:
Ihr Lieblingswerkzeug - Autel, Foxwell Elite, PIWIS usw.
Leider hatte ich die längste Zeit Durametric, das für die meisten Dinge am Porsche Macan nutzlos ist.
Ich KANN BESTÄTIGEN, dass das iCarSoft POR V2 (anders als POR II) mit der Softwareversion 11.45 die Batterie registriert! (Ein sehr kostengünstiges Werkzeug). Mehr dazu später.
Optionale Ausrüstung:
Externe 12V-Quelle oder Batterieladegerät.
Anzugsdrehmomente:
Klemmenhalterung - 23 Nm
Anschlussklemmen - 5 Nm
#1
(Optional und wahrscheinlich nicht von Porsche empfohlen)
Schließen Sie Ihre externe 12V-Quelle an die Überbrückungspunkte unter der Motorhaube an, um alle Ihre Datums- und Uhrzeit- sowie Speichereinstellungen zu behalten und zu vermeiden, dass Sie Fenster, Schiebedach, Lenkwinkel usw. zurücksetzen müssen, wenn Sie fertig sind. Ich habe ein altes BMW (CTEK)-Ladegerät verwendet, das ich herumliegen hatte.
Pluspol zuerst, dann Minuspol anschließen, Minuspol zuerst, dann Pluspol abklemmen.
245473
245474
# 2
Entfernen Sie den Gepäckraumboden und nehmen Sie Ihren Ersatzreifen heraus.
245475
#3 (Mit Bose ausgestattet)
Entfernen Sie Ihr Subwoofer-Gehäuse, es gibt einen 30-mm-Torx auf jeder Seite, ziehen Sie es dann vorsichtig gerade nach oben, überdehnen Sie den Kabelbaum auf der linken Seite nicht.
245476
245477
#4
Ziehen Sie den Subwoofer-Stecker gerade aus dem Wagen und trennen Sie ihn dann mit den Drucklaschen auf beiden Seiten.
245478
#5
Heben Sie die Bodenklappe an, um das Batteriefach freizulegen, und verwenden Sie etwas, um sie offen zu halten. (Ich habe den Griff am Bordwerkzeug verwendet), immer noch im Gepäckraum / Halter.
245479
245480
#6
Entfernen Sie die Entlüftungsleitung auf der rechten Seite, indem Sie sie gerade zur Seite des Fahrzeugs herausziehen.
245481
#7
Entfernen Sie den Befestigungsgurt mit einer 13-mm-Stecknuss.
245483
#3 · (Edited)
#15
Stecken Sie Ihren Subwoofer ein, drücken Sie den Kabelbaum zurück in den Träger, senken Sie das Subwoofer-Gehäuse direkt in das Fach ab und befestigen Sie die beiden Torx-Befestigungen erneut.
245495
245496
#16
Bauen Sie Ihr Ersatzradfach wieder zusammen, installieren Sie den Gepäckraumboden wieder und trennen Sie die externe 12-V-Quelle.
#17
Registrieren Sie Ihre Batterie.
iCarSoft POR V2 mit aktualisierter Software.
Sie wählen Service, BMS und 911 als Fahrzeug aus (klingt verrückt, aber die Technik hat es bestätigt und es funktioniert). Wenn Sie Macan wählen, können Sie nicht genügend Zeichen für die Teilenummer und die Seriennummer eingeben, und die Kommunikation mit dem Fahrzeug schlägt fehl. Und JA, kurz gesagt, Sie müssen Ihre neue Batterie registrieren, damit Sie sie nicht überladen und ihre Lebensdauer verkürzen.
Wählen Sie AGM für den Batterietyp
Geben Sie die für Ihre Batterie angegebene AH ein, in meinem Fall 95
Ich habe die werkseitige 11-stellige Teilenummer 95861109221 verwendet
Ich habe die alte Seriennummer verwendet und 1 Ziffer geändert, denken Sie daran, Leerzeichen zählen als die 15 erforderlichen Zeichen.
245497
Fertig! Klopfen Sie sich für eine einfache DIY-Arbeit und die Einsparung von MEHREREN hundert Dollar auf die Schulter.
#5 ·
Die Registrierung ist unabhängig von der Marke erforderlich. Wie der OP sagte, benötigt das Auto die registrierte Batterie, damit es vom Auto korrekt geladen wird. Andernfalls verkürzt sich die Lebensdauer der neuen Batterie.
Ja - die Informationen müssen nach einem Batteriewechsel in das Gateway-Steuergerät geschrieben werden, um die vom Batteriemanagementsystem abgegebene Lademenge zurückzusetzen, um die Lebensdauer der neuen Batterie zu erhalten und die Ladeanlage zu entlasten.
Status
You have insufficient privileges to reply here.
